气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/10/22
最好不要,易造成污染。
砂锅粥
第2楼2011/10/22
那个需要专门的进样器。
dahua1981
第3楼2011/10/22
直接进质谱危险太大了容易污染
learner1999
第4楼2011/10/22
那就做液质吧
symmacros
第5楼2011/10/22
Agilent的气质的质谱(即是直接进样)也只能测定仪挥发的物质,不能测定难挥发和高沸点的东西。直接进样也需要直接进样(杆)的装置。高沸点的化合物用LCMS做。气质需要衍生化后进样。
arvid2007
第6楼2011/10/22
到岛津就有专门直接进样杆,安捷伦好像没有
qqqid
第7楼2011/10/22
Agilent的质谱没有直接进样装置,质谱仪器上也没有设计直接进样的接口。岛津有直接进样杆,热电有直接进样器,这两家的仪器也支持直接进样,其它厂家的仪器就不知道了。直接进样要求样品纯度比较高,杂质少,混合物即使做出质谱也没法解谱。
ruan651209
第8楼2011/10/22
色谱分离这一步没有了,不是纯品的话确实如楼上说,解谱难的。看下俺的老贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101213/2996858/
雾非雾
第9楼2011/10/23
岛津的气质??没听说过呀?
第10楼2011/10/23
岛津是有专门直接进样杆。在岛津上海见过。
