815121yqxx
第3楼2011/10/23
我的意思是在测药材中重金属含量时,加样回收,说是在已知准确含量的药材中加入一定量的标准品,然后制备供试品测含量。那不就是说要在含量测定之后做加样回收???
另外你说的原子铅与离子铅的问题,我还是第一次听说,很新颖,能否详解?谢了
zhenzhu8938
第6楼2011/10/23
我的说法其实是为了阐明两个观点,你做加标回收的目的是什么?是你怀疑仪器测量的不准确,做加标回收目的是为了校正加标回收;还是你怀疑前处理过程中有什么问题,想校正验证前处理所做的加标回收?前者应该是消解后加标,后者是消解前加标。
离子铅和原子铅的问题可能有点偏面,就是想说明一个加标要实现一个基体一致的原因,你是校正什么的,他应该就要加入什么基体下的标准品才可以反映处理的问题!就是加标要考虑基体匹配的问题,才能算是真正的加标。
我的意思是在测药材中重金属含量时,加样回收,说是在已知准确含量的药材中加入一定量的标准品,然后制备供试品测含量。那不就是说要在含量测定之后做加样回收???这句话我不是很明白,因为已知了准确含量的药材应该是标准品吧?为什么还要加入标准品了?还是你把它当盲样来测量,做验证性试验?如果这样的话,你可以在样品末消解的时候就加,那样的回收率可以反映你消解的时候引入的污染或损失。
815121yqxx
第8楼2011/10/26
就是用来验证方法的准确性的,是方法学考察的一部分。假如需要测10份样品,我其他方法学已经考察过了,包括标曲都做完了,然后用这个方法测样品1的含量。现在样品1就是知道准确含量的了,再然后称几份样品1,加入标准品一定量,按制备样品的方法制备,测量并计算其加样回收率。假当方法学是准确的,然后再进行验证。
