原子吸收纯水作为零点,测纯水试样每次都有浓度
  • Ins_fb5e803f
    2023/05/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 就算是低出标曲(试样一为纯水),也会有浓度。纯水用ICPMS测试过且未加机改,确实没有待测元素。
  • 次元之暗面
    第1楼2023/05/29
    曲线拟合问题。
  • Ins_fb5e803f
    第2楼2023/05/29
    曲线达到了三个九也是这样,从我用这台仪器开始一直是这样
    次元之暗面(v3195919) 发表:曲线拟合问题。
  • 静幽园001
    第3楼2023/06/01
    该曲线拟合的不是太好,楼主可以对各曲线点进行反算,零点反算有0.04ppb左右,纯水试样有值就属正常了。
  • Ins_fb5e803f
    第4楼2023/06/01
    原来如此!
    静幽园001(v2979563) 发表:该曲线拟合的不是太好,楼主可以对各曲线点进行反算,零点反算有0.04ppb左右,纯水试样有值就属正常了。
