原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/24
感觉有点假了,线也太直了点
dahua1981
第2楼2011/10/24
我们都是小数点后四位的
绿洲
第3楼2011/10/24
建议楼主把各个点是具体数据列出来,方便大家帮你分析。
jack510070
第4楼2011/10/24
一般来说,除非只有两个标准点,否则得到1.0相关系数的概率比中六合彩的概率还低。LZ应该去买彩票。
hser147
第5楼2011/10/24
是啊 真是有点假啊
夕阳
第6楼2011/10/24
这只能说明楼主配制的标准样品的浓度梯度精确,仪器的状态良好,测试手法无误。
秋月芙蓉
第7楼2011/10/24
一般火焰测定,相关系数也是不错的,LZ做几个标准点,梯度是怎样的呢
nanfangbuluo
第8楼2011/10/24
相关系数是1.0怎么会假呢,非常奇怪!我做的火焰就经常是1.0呀!一般石墨炉是不容易达到1.0,但有时也能做到,不奇怪的!相关系数好不一定就测得好,还要校准一下才行。有一次我们配的标准溶液相关系数也很好,测定精密度也很好,但是测标准物质时发现结果都低,拿原来配制的标准溶液一测才知是这次的标准溶液配高了,造成结果都偏低!
zhkulinxi
第9楼2011/10/24
我上传了图片了,请帮忙看看有没什么问题啊?
第10楼2011/10/24
我上传了图片上去了,,因为我坐Cr是为了测定材料中的Cr的含量是否小于60ppm,,所以灵敏度可能没调到最大,不过对我实验也影响不大。
