happy王子矜
第1楼2011/10/25
不知道楼主说的是哪里容易掉下来,能不能涂鸦圈一下看看
byjlz
第2楼2011/10/25
头一次看到,是老化的原因么
c0b0l5
第3楼2011/10/25
猜楼主想表达的泵内密封圈并没在图中,掉在柱塞杆上,应该就是柱塞杆密封圈吧。。但用两个月就松掉,并且是由工程师安装的。。。。分析中~~~
liuaqianqia
第4楼2011/10/25
补充:红色标记的地方,柱塞杆上被掉出的密封垫圈套在上面了,不知是不是密封垫圈的质量问题
柏坡
第5楼2011/10/25
还真不知道,没用过这种AD泵。
rhynosfang
第6楼2011/10/25
20AD不是保守推荐的最高耐压20MPa吗?使用多久了?什么柱子啊压力那么高~
zhaohua8011
第7楼2011/10/25
没遇到这种问题,可能是有机溶剂腐蚀导致的(AGILENT,WATERS 都是正反相密封圈的,你可以咨询岛津工程师),只要密封性可以不影响操作即可!
xiaocan12345
第8楼2011/10/26
楼上色友说的有道理。首先,22的压力应该不会引发这个问题,我们的到过24,但次数少;另外,你那个自动清洗程序用的神马溶液啊,不会存在问题吧?
1818
第9楼2011/10/26
应该是老化了吧!!
秦时明月
第10楼2011/10/26
用完没冲,有盐析出了吧!
