原子吸收光谱(AAS)
coffee8 2011/10/26
硼氢化钾还原剂主要是要产生氢 不是去还原砷的价态 五价的砷也能产生氢化物,只是不如三价的砷的氢化物响应值高
ldgfive
第1楼2011/10/25
因为砷生成的氢化物是三氢化砷,要先变成三价才可以
woniu
第2楼2011/10/26
砷生成的氢化物是三氢化砷 ,但是在氢化器内部不是发生还原反应了吗?硼氢化钾做的是还原剂啊不是把砷就还原成3价了?为啥还要在配溶液时还原?
GRANT
第3楼2011/10/26
这个思路不错,直接在氢化物内部还原,省了前面的加碘化钾啊什么的还原剂还原。但是楼主问的这个问题,估计是硼氢化钾的还原能力不够强
coffee8
第4楼2011/10/26
硼氢化钾还原剂主要是要产生氢不是去还原砷的价态五价的砷也能产生氢化物,只是不如三价的砷的氢化物响应值高
委员长
第5楼2011/10/26
多次试验证明:硼氢化钠的效果远超过硼氢化钾。但是查询了很多文献基本上是用硼氢化钾的,尤其是早期的一些文献。
wangjunyu
第6楼2011/10/27
只有三价砷才生产砷氢化物 如果不是三价砷所以必须使用硫脲来还原。
huangqiuming
第7楼2011/11/10
很有道理,学习了
