原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2020/03/10
火焰和石墨炉都达不到999吗,如果是石墨炉会不会是进样器出问题。
ldgfive
第2楼2020/03/10
能具体说说吗什么元素,多大浓度的溶液
初心
第3楼2020/03/10
我之前用同一型号的仪器,火焰大多数都能达到3个9,石墨炉困难一点,可以具体说一下检测元素及分析条件
Insm_dba16f22
第4楼2020/03/10
钾、钙、钠、镁
第5楼2020/03/10
火焰和石墨炉都达不到,石墨炉是手动进样一针一针打进去的
第6楼2020/03/10
钾钙钠镁线性都不好
第7楼2020/03/10
做过镁,镁的灵敏度很高,可以稍微偏转燃烧头降低灵敏度,可以获得好的线性
冰饼兵
第8楼2020/03/10
仪器应该不差,请工程师排查下
Insm_f70bf19e
第9楼2020/03/10
我们是这个仪器,只有火焰的,做一般都还行,就是银始终都不行,调浓度,换标液,清理机器,银就是不行
abzh99312
第10楼2020/03/10
他们自家工程师都搞不定,请教大家能搞定的概率太低了吧。你的实验标准要求如果就是要0.999,只能是设备本身性能的问题了,反正一般说光谱类的仪器线性都要求三个9的。影响最大的一般也就进样管、进样泵、原子化器,如果这些他们工程师调不好,最好换,要不以后得用死人。
