原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/04/24
如果连续使用最大元素灯灯电流,灯的寿命会非常短,而且容易损坏
冰山
第2楼2020/04/24
那么请问可以长时间连续使用的工作电流是多少?
夕阳
第3楼2020/04/24
(1)阴极灯使用大电流是可以的,但是不能超出规定范围。(2)阴极灯的工作电流越大,其寿命越短。(3)过大的灯电流会使发射谱线产生自吸,这要引起注意。阴极灯寿命的计算公式为:5A÷灯电流(mA)=寿命(小时),见下面使用手册截图:
skytoboo
第4楼2020/04/24
寿命是额定的,等于电流乘时间
迷宫H
第5楼2020/04/24
已经放弃石墨炉和ICP-MS测铝了。换铬天青S法了
第6楼2020/04/25
ICPMS测铝也不行么?铬天青S法的适用范围较小,有些样品不可用
第7楼2020/04/25
一休大师曾说:一切事物都有其寿,故而灯的寿命不是问题,不在考虑范围内啊
第8楼2020/04/25
安老师,衷心感谢您的悉心教导,使我对灯的工作电流与寿命有了全面的了解。知道了最大工作电流是允许使用的这一点就好。一般情况下,都不会使用最大工作电流、最大工作压力等等,让人觉得这个值本身似乎就是禁区,不容踩踏,实际上并非如此。有时不得已需要那么做,我这次就是这种情况。
第9楼2020/04/25
各个厂家的阴极灯的最大使用灯电流的上限值都标注在灯座上、灯壁上、包装盒上或者合格证上(见附图)。一般而言,不能超过40mA,尤其是低温易挥发元素灯,例如:Ag.Zn.Li.Cd.Mg灯,其灯电流不能超过20mA. 否则易使阴极材料发生"升华"现象。
第10楼2020/04/25
安老师,好的,已懂。最大工作电流是上限,不能超过最大值,否则就是违规操作。
