直读光谱
mlb2003
第1楼2011/10/29
样品太薄磨样是很困难,你先在版面里找一下,记得版友传上来的磨样夹具有好几种,看看有没有适合你的
第2楼2011/10/29
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100429/2527526/index_4.shtml还有一些自己找找吧!
xxh082
第3楼2011/10/31
建议你还是用ICP分析或者AAS好点,因为你样品处理的时间,用其他仪器已经分析出结果了
king95509
第4楼2011/11/01
我们一般是用力学试验机压弯成V形的,然后在砂带机上用一铁块压住一面,手拿的另一面抛磨,不会磨到手的
=牛牛=
第5楼2011/11/01
这个你可以用砂轮呀 这就吸不住了
donnering
第6楼2011/11/03
我看也是用砂轮磨的
dongyu2171
第7楼2011/11/03
你可以在样品上焊接一个把手,作为磨制样品时的抓手用。
duancheng
第8楼2011/11/03
做过钢板的样品,也是1-2mm厚度,一般都是背面焊个螺栓上去。。
xjf0763
第9楼2011/11/03
订做一个适合的夹具或模具,机修工人一定会有办法的。
sdjx168
第10楼2011/11/17
区稍大点折90°角拿着磨不行吗
