电化学综合讨论
benny8254
第1楼2011/10/25
应该可以,在打印报告项中选择即可,我用的是756的,我估计原理都是一样,我们蒸馏水标定一般测试两次,测试数据好像不能调用吧?测试结束后,测试下一批次时就覆盖了吧,这个我还真不知道,明天试试告诉你!
第2楼2011/10/25
好像仪器一关的话测试数据就消失了!
feidalchan
第3楼2011/10/26
应该不会,像我们的仪器,虽然关机的时候,几次标定的数值都会消失,但是平均出来的标定结果还是在第二次开机的时候是默认的。不过一般的卡尔费休仪器都是开机要重新标定的,因为卡尔费休试剂的吸水性实在是太强了。所以必须要重新标定。熟练工一般做1-2次就可以了,没那么严格的。
zhuge
第4楼2011/10/26
是不是就是前一次的标定数值在水分滴定仪的系统里面,当做了本底。但是想要看到标定的数据是不可以的,对吗?
Ω 离子分析
第5楼2011/10/27
万通的507型号水分滴定仪?至少这个型号我是没有见过,如果真有应该是20年前的设备了,是不是楼主写错了。如果是使用的万通的Tiamo软件,标定的数据可以按自己的要求打印出来,隔天的标定可以调用出来。蒸馏水选择几次标定,只要在方法中设置就可以了,没有强制性的要求。
第6楼2011/10/28
756KF的能调出来么?隔天的结果?
第7楼2011/11/01
756的如果不使用软件的话,仪器是没有存储功能的。
tinnerd
第8楼2011/11/02
不知道您是什么单位?确实没听说过万通507型号的水分仪,也许真有20年了。如果说打印,正常您要求的那些内容应该是可以打印出来的。但隔天肯定是无法调出前一天结果的,因为早期的水分仪都没有数据存储的功能。但前一天的结果应该是已经保存在设备中的。而不会因为关机,连滴定度标定的最终结果都不能存储的。至于标定次数,还是建议您标定3次,并且3次结果RSD至少小于1%,才可以开始样品的测定。因为标定结果不能保证准确的话,样品测出的数据都是无效的。
