我在故我思
第3楼2006/03/12
固相萃取(柱)实验操作(适用于萃取水样中的污染物)
1. 选择与目标物相匹配的填料的固相萃取柱。见《固相萃取填料简介及适用的目标物》。
2. 固相萃取柱的清洗及活化:在选择了合适的固相萃取柱之后,应该对柱进行清洗和活化。清洗的目的是除去一些影响分析的杂质;活化的目的是为了提高固相萃取的吸附剂对目标化合物的吸附能力。根据目标物的不同来选择合适的活化试剂。常用的清洗试剂有丙酮、乙酸乙酯等;活化试剂为甲醇等。
3. 样品的预处理:对水样中的杂质颗粒物去除,可过玻璃纤维微孔滤膜。
4. 对水样进行固相萃取:使水样以一定的流速通过填料(在活化之后进行,活化后不能使填料接触到空气,否则进行第二次活化),当萃取结束后应该继续抽真空一段时间,以彻底除去残留在填料中的水分。
5. 对目标物进行洗脱:对目标物洗脱溶剂的选择得根据目标物来确定。常用的有正己烷、乙酸乙酯和二氯甲烷等。其具体的操作可做一个淋洗曲线:对吸附了一定的目标物的柱子进行分段淋洗,以确定溶剂的使用量和种类。
6. 穿透体积的确定:穿透体积是指目标物随水样的加入而不被自行洗脱下来所能流过的最大水样体积。一般用目标物的低浓度水溶液来进行提取实验,分段接受流出的水样,用液液萃取来测定是否有目标物流出,以确定穿透体积。
7. 负载量的确定:每一固相萃取柱的填料对目标物都有一个最大的负载量,负载量的确定可用含目标物浓度较高的水溶液来测定,步骤与穿透体积的确定相似。《固相萃取填料简介及适用的目标物》
