气相色谱(GC)
likui8000
第1楼2006/03/11
我记得读书时候老师说不能打水进毛细管。做气相一班时用有机溶剂。可以用无水乙醇做溶剂。
yangdeyuan
第2楼2006/03/12
我也正想问这问题。我们检验茶叶,有一种热汤法,即用水浸泡出提取物再检验。这样企不是要进以水为溶剂的样品?好像不太可以吧!哪位高人来帮忙解答一下。谢谢
iluvm
第3楼2006/03/12
水比其他有机溶剂的膨胀系数要高很多。可以通过计算,得出1uL的水气化后的体积是多少,然后和衬管的体积比较,不能大于衬管体积,否则会倒流。如果实在要进水,那就要少进样,增加衬管体积。
aoc99
第4楼2006/03/12
最好还是不要考验仪器,可以浓缩后溶液转化啊。
sion2008
第5楼2006/03/12
在特定的条件下,是可以进水样的。
wxyyaow
第6楼2006/03/12
在我的观念里,气相色谱柱是不能进水的,否则,可能影响柱子的寿命。
guohua
第7楼2006/03/12
也要分是什么柱子吧,不能太绝对了。
孤舟蓑笠翁
第8楼2006/03/12
我试过用DMF和DMSO做溶剂,不过有溶剂蜂,最近正在实验加内标用最简陋的水域埚代替顶空,然后用气密针进,效果不是很理想,很难找到好内标,重做方法,大家有什么好的建议??
fchw
第9楼2006/03/13
聚乙二醇类柱子是绝对不可以进水样的!!!
liuzhibin
第10楼2006/03/13
通常是不可以进水的,可依考虑从水中利用有机溶剂萃取后,再进样
