andrewbeata 2011/10/27
全频电子水处理器采用“全频宽波段”技术,基于DDS技术的分段频率高速变化,若干高速变换频率的信号基于一个高频基波进行叠加,形成持续不断的复合电磁场信号,使得该频率范围内的各个频率点的电磁场是持续不间断的,不会有变频或固定高频所造成水处理不完全现象,对受处理的水体实施持续不间断的复合电磁场信号覆盖了各种水质条件的价键振荡频率,因此本系列水处理器适用于各种温度、压力、流速、黏度、硬度、浊度、PH值等条件变化着的水体,使得工业用水得到充分、有效的细化处理,达到理想的防垢、除垢、除锈、缓蚀、杀菌、灭藻功能。 全频电子水处理系统适用于工业锅炉、冷却水系统、冷凝系统、循环水系统、中水利用、热交换系统、中央空调系统、石化石油、火电厂等等使用水作为介质的场合。
yuduoling 2011/10/28
水得到细化处理,处理后的水具备防垢、除垢、除锈、缓蚀、杀菌、灭藻功能
小兵哥 2011/10/30
冷却循环水系统专用全频电子水处理器 主要功能: [b][color=#0000ff]A 防除垢功能:[/color][/b]除垢仪安装运行一段时间(一般40-90天,与垢质及水质有关),管道内部、热交换器等原有附着的垢体逐步受到松软、溶解,并随水流带走而被去除干净,随着除垢仪的继续使用运行,保持进入管道的水一直是已受处理的充分活化水体,起防垢功能,系统从此保持洁净状态,节约大量加药成本,同时系统的无垢状态,确保较高的热交换效率,为设备的稳定运行提供保障。 [b][color=#0000ff]B 除锈缓蚀功能:[/color][/b]可去除进水管道、热交换器等与水体接触的金属壁原有的铁锈蚀,并在金属表面形成一层Fe3O4氧化保护膜,既有与铁质相同的热交换率,又能阻止铁离子析出,达到除锈缓蚀的功能。 [b][color=#0000ff]C 杀菌除藻功能:[/color][/b]通过缠绕段的水体内细菌及浮游藻类受到大部分杀灭,可有效防止在管道内部、热交换器等设备内部产生生物污泥、苔藓等附着物,有利于系统的稳定运行。
s20082087 2011/11/03
说白了就是全方位的给予振荡,当然是微观的,会使价键振荡的技术。跟超声清洗本意相通,但用的是电磁场。达到的功能防垢、除垢、除锈、缓蚀、杀菌、灭藻。
andrewbeata
第1楼2011/10/27
疯子
第5楼2011/10/28
就这个,都不用百度了
小兵哥
第8楼2011/10/30
冷却循环水系统专用全频电子水处理器
主要功能:
A 防除垢功能:除垢仪安装运行一段时间(一般40-90天,与垢质及水质有关),管道内部、热交换器等原有附着的垢体逐步受到松软、溶解,并随水流带走而被去除干净,随着除垢仪的继续使用运行,保持进入管道的水一直是已受处理的充分活化水体,起防垢功能,系统从此保持洁净状态,节约大量加药成本,同时系统的无垢状态,确保较高的热交换效率,为设备的稳定运行提供保障。
B 除锈缓蚀功能:可去除进水管道、热交换器等与水体接触的金属壁原有的铁锈蚀,并在金属表面形成一层Fe3O4氧化保护膜,既有与铁质相同的热交换率,又能阻止铁离子析出,达到除锈缓蚀的功能。
C 杀菌除藻功能:通过缠绕段的水体内细菌及浮游藻类受到大部分杀灭,可有效防止在管道内部、热交换器等设备内部产生生物污泥、苔藓等附着物,有利于系统的稳定运行。
