气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/28
再问问大家您的阈值是仪器工作站原来的默认值还是自己来设置?
lxx5052
第2楼2011/10/28
我用的岛津的,工作站上默认的是1000,一般都不会去改,做检出限的时候他们说是要改回零。在测试的时候还没试过将阈值设置成别的值会有什么影响
疯子
第3楼2011/10/28
安捷伦的,一般150,这个我会修改,例如做信噪比我会设到50,否则出来的会是一条直线阈值我不知道怎么去定义,但是通过改变他可以使我们的质谱图有所变化,超过这个值才会被显示。所以越小出来的就越多就看你做什么从而选择自己合适的阈值阈值是确定质谱图被不被记录的一道门槛
砂锅粥
第4楼2011/10/28
阀值应该跟最小峰面积或者最小峰高类似吧,小于所设定的值就不被计算进去。我一般都采用默认的,没改过。
jerry_f
第5楼2011/10/28
曾经出现过无法看到质谱图的情况,后来改了阈值才出来,不过挺奇怪的,之前从没有改过,都市默认值。
蓝是那么的天
第6楼2011/10/28
阈值相当于设置了一个门槛,响应强度低于阈值的色谱峰将不被采集。阈值设置合理,可以有效净化色谱图,减小干扰。如果阈值设小了,起不到其应有的作用;设置过大会对定量结果产生影响。
第7楼2011/11/05
阈值太高:小峰不能被记录,阈值太低:全是噪声和本底,采样数据文件过大
malimali2006
第8楼2011/11/05
阈值应该是扫描质量范围最低点低于该值就不被采集
七宝
第9楼2011/11/05
我们的阈值一般是设置为150.
