amt7890
第10楼2011/11/13
我还是用原来的银标准溶液和新配的标准溶液又做了,但是我原来银灯的工作电流是4毫安,现在是按照银灯提供的工作电流3毫安,又做了,结果标准曲线的线性系数还是0.9994左右,但是吸光度高了一些,但是铜矿石,铅锌矿石的结果都低下来了,铜矿石的结果到118g/T,比标准结果高了10g/T,铅锌矿石的结果到386g/T,比标准结果高了17g/T,我还做同样条件下做了标准曲线后,不吸样品空白,就直接吸这两个标准样品,结果就更接近标准值了,铜矿石是111g/T,铅锌矿石是373g/T,我的样品空白吸光度一般是0.0003-0.0008,所以我有些疑惑,灯电流的影响有那么大吗,样品空白也应该没那么大影响,还是主机不够稳定,或者别的原因?
