topshim
  • gaosiguo2008
    2011/10/28
核磁共振技术(NMR)
  • topshim 的时候如下出现提示:
    performshimming
    too many points lost during fit ,这是啥情况啊?
    另外出现 error In BSMS control get parameters ,又是啥情况啊?
    求解!!!
  • jfxiang
    第1楼2011/10/29
    第一个问题,一般是用氘代氯仿进行topshim匀场时出现,这有可能是场值偏差比较大造成。我自己的解决办法是调一个最近的匀场文件后重新匀场一般能解决,有时手动匀一下Z1和Z2后再进行topshim即没有这个提示了。
    第二个问题可能是rsh命令无法读取匀场文件,这需要重新初始化,如做cf看看,如果能够通过一般这个错误就没有。如果cf无法解决,你可能得看锁场板上得红灯是否一直在亮。如果是,你可能需要重新启动elcb,然后再做初始化应该可以解决问题。
