yzguo 2011/10/28
[font=Times New Roman](B)1[/font][font=宋体]、测定水中微量氟,最为合适的方法有[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]沉淀滴定法[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]离子选择电极法[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]火焰光度法[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]发射光谱法。[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]pH[/font][font=宋体]玻璃电极使用前应在([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])中浸泡[/font][font=Times New Roman]24h[/font][font=宋体]以上。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]蒸馏水[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]酒精[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]浓[/font][font=Times New Roman]NaOH[/font][font=宋体]溶液[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]浓[/font][font=Times New Roman]HCl[/font][font=宋体]溶液[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]pH[/font][font=宋体]玻璃电极在使用时,必须浸泡[/font][font=Times New Roman]24h[/font][font=宋体]左右,目的是什么?[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、消除内外水化胶层与干玻璃层之间的两个扩散电位[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、减小玻璃膜和试液间的相界电位[/font][font=Times New Roman]E[/font][font=宋体]内[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]、减小玻璃膜和内参比液间的相界电位[/font][font=Times New Roman]E[/font][font=宋体]外[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、减小不对称电位,使其趋于一稳定值[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]、电位滴定法是根据([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])确定滴定终点的。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、指示剂颜色变化[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、电极电位[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、电位突跃[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、电位大小[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]pH[/font][font=宋体]计在测定溶液的[/font][font=Times New Roman]pH[/font][font=宋体]值时,选用温度补尝应设定为[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]25℃ B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]30℃ C[/font][font=宋体]、任何温度[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、被测溶液的温度[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])来确定滴定终点的。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、电导[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、电导率[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、电导变化[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、电导率变化[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、气[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]液色谱、液[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]液色谱皆属于[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、吸附色谱[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/GPC.asp][color=#0365bf]凝胶色谱[/color][/url][/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、分配色谱[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/ionc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url][/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]、在[url=http://www.instrument.com.cn/zc/gc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法中,可用作定量的参数是[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、保留时间[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、相对保留值[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、半峰宽[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、峰面积[/font] [font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]、氢火焰检测器的检测依据是[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、不同溶液折射率不同 [/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、被测组分对紫外光的选择性吸收[/font] [font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]、有机分子在氢氧焰中发生电离[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、不同气体热导系数不同[/font] [font=Times New Roman](D)10[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]下列有关高压气瓶的操作正确的选项是[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]气阀打不开用铁器敲击[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]使用已过检定有效期的气瓶[/font] [font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]冬天气阀冻结时,用火烘烤[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]定期检查气瓶、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/stress.asp][color=#0365bf]压力表[/color][/url]、安全阀[/font]
ldgfive 2011/10/28
B,A,D,C,D,D,A,D,C,D,
sunjun0620 2011/10/28
BADCDDADAC
dahua1981 2011/10/28
(B)1、测定水中微量氟,最为合适的方法有 A、 沉淀滴定法 B、 离子选择电极法 C、 火焰光度法 D、 发射光谱法。 (A)2、pH玻璃电极使用前应在( )中浸泡24h以上。 A、 蒸馏水 B、 酒精 C、 浓NaOH溶液 D、 浓HCl溶液 (D)3、pH玻璃电极在使用时,必须浸泡24h左右,目的是什么? A、消除内外水化胶层与干玻璃层之间的两个扩散电位 B、减小玻璃膜和试液间的相界电位E内 C、减小玻璃膜和内参比液间的相界电位E外 D、减小不对称电位,使其趋于一稳定值 (C)4、电位滴定法是根据( )确定滴定终点的。 A、指示剂颜色变化 B、电极电位 C、电位突跃 D、电位大小 (D)5、pH计在测定溶液的pH值时,选用温度补尝应设定为 A、25℃ B、30℃ C、任何温度 D、被测溶液的温度 (D)6、电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液( )来确定滴定终点的。 A、电导 B、电导率 C、电导变化 D、电导率变化 (A)7、气-液色谱、液-液色谱皆属于 A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url] (D)8、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法中,可用作定量的参数是 A、保留时间 B、相对保留值 C、半峰宽 D、峰面积 (C)9、氢火焰检测器的检测依据是 A、不同溶液折射率不同 B、被测组分对紫外光的选择性吸收 C、有机分子在氢氧焰中发生电离 D、不同气体热导系数不同 (D)10、 下列有关高压气瓶的操作正确的选项是 A、 气阀打不开用铁器敲击 B、 使用已过检定有效期的气瓶 C、 冬天气阀冻结时,用火烘烤 D、 定期检查气瓶、压力表、安全阀
AK-47(冲) 2011/10/28
B,A,D,C,D,D,A,D,C,C。
yzguo
第1楼2011/10/28
(A)7、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱
(D)8、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法中,可用作定量的参数是
(C)9、氢火焰检测器的检测依据是
dahua1981
第4楼2011/10/28
(A)7、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、离子色谱
(D)8、在气相色谱法中,可用作定量的参数是
(C)9、氢火焰检测器的检测依据是
xxmtf
第7楼2011/10/28
(A)7、气-液色谱、液-液色谱皆属于
(C)9、氢火焰检测器的检测依据是
zengzhengce163
第8楼2011/10/28
(C)7、气-液色谱、液-液色谱皆属于
(C)9、氢火焰检测器的检测依据是
