原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/28
先仔细介绍一下你的原子吸收方法,分析一下
1818
第2楼2011/10/28
铜是很好做的啊。很可能是你的标准品配制时有问题,还有就是所用水、试剂有问题
liuaqianqia
第3楼2011/10/28
间接火焰原子吸收法的原理是:在PH=4.5-5.0的乙酸-乙酸钠的缓冲介质中及在PAN存在的条件下,Al3+与Cu(Ⅱ)-EDTA发生定量交换的关系;生成物Cu(Ⅱ)-PAN可被氯仿萃取用空气-乙炔测定水相中剩余的铜,从而间接测定铝的含量
开心
第4楼2011/10/30
Cu在AA中是最好测的元素了。线性做不好也和样品没有关系啊。除非你用的是标准加入法。看你的吸光度,空白都有0.355。太高了!检查一下是不是溶液本底值太高了。
5638stephen
第5楼2011/11/03
应该先用空白校正一下啊,再考虑你的机子在什么吸光度范围内具有线性,然后根据吸光度的范围确定浓度的范围,看你配的溶液是不浓度太高了。不在仪器的线性范围内~!!
马踏飞燕
第6楼2011/11/24
如果你测水样品都不成线性,那么你做其他样品就免谈了,基体复杂样品你如何做呢?
