原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2018/10/20
用En评价,需要用到不确定度,没有不确定度评价不了。
第2楼2018/10/20
若 En值的绝对值小于等于1,则判定为的结果为满意,否则判定为不满意。指定值,用已获认可的实验室的检测结果作为指定值。
zyl3367898
第3楼2018/10/20
能计算两个实验室的相对相差,作为评判的条件吗?
老兵
第4楼2018/10/20
三唑磷的室间相对偏差是5.2%;甲氰菊酯的室间相对偏差是9.4%;这对于ppb级不稳定的有机物检测来说,两个实验室的数据是可比的。
检测老菜鸟
第5楼2018/10/20
问题是你要拿这个数据去做什么?有老师说过,一般做实验室间比对要至少六家(包括要去做比对的那家),6以上才有统计学依据,当然这个问题我和老师探讨过,应该是没有标准规定,只是默认,所以关键是你要拿它去做什么,如果是不做能力认证,才做的实验室间比对,要评审老师同意你两家做比对,个人认为数量太少了,不具有分析的意义
第6楼2018/10/20
个人认为计算相对偏差数量要大于6,否则没有比对的意义。更别说只两个去计算RSD了。
第7楼2018/10/20
我和老师的意见不一致,两家太少,没有比对的意义。
第8楼2018/10/20
楼主的话题是比对结果的可比性,也就是室间精密度的判定,不做准确性的判定,两个只能算相对偏差。如果还要兼顾准确性,至少要四个以上的实验室,以便采用统计检验的方式来判断是否存在离群值。
冰山
第9楼2018/10/22
没有指定值怎么比?比什么?疑惑不解。。
p3191469
第10楼2018/10/28
谢谢
