每天三个小分享:关于珍珠
  • xiaowang268
    2011/10/28
中药/天然药检测
  • 珍珠
    【别名】真朱(《本草经集注》),真珠(《雷公炮炙论》),蚌珠《南方志》),珠子(《儒门事亲》),濂珠(《增订伪药条辨》)。
    【来源】
    为珍珠贝科动物珍珠贝、马氏珍珠贝或蚌科动物三角帆蚌、褶纹冠蚌、背角无齿蚌等贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠。
    天然珍珠,全年可采,以12月为多。从海中捞起珠蚌,剖取珍珠,洗净即可。
    人工养殖的无核珍珠,在接种后养殖一年以上,即可采收,但以养殖二年采收的珍珠质量较佳。采收的适宜时间为秋末,因河蚌分泌珍珠质主要是4~11月。
    【原形态】
    ①珍珠贝,又名:珠母贝。
    贝壳2片,大而坚厚,略呈圆形;左右两壳不等,左壳较大于右壳。壳的长度与高度几相等,通常长约10~15厘米,大者可达20厘米。壳顶向前弯,位于背缘中部靠前端,右壳顶前方有一凹陷,为足丝的出孔。壳顶前后有两耳,后耳较大。壳表面黑褐色。左壳稍凸,右壳较平,壳顶光滑,绿色。其余部分被有同心形鳞片,鳞片在边缘向外延伸呈棘状。有些鳞片呈锯齿状,色淡白;贝壳中部锯齿状鳞片脱落,留有明显的放射纹痕迹。壳内面珍珠层厚,有虹光色彩,边缘黄褐色。铰合线直,在壳顶下有1~2个主齿,韧带细长,紫褐色。闭壳肌痕大,长圆形,略呈葫芦状。外套痕简单,足舌状,具足丝。
    生活于暖海中,利用足丝附着于岩石或珊瑚礁上。分布西沙群岛、海南、广西及广东沿海。
    ②马氏珍珠贝
    贝壳呈斜四方形,壳长5~9厘米。壳顶位于前方,后耳大,前耳较小。背缘平直,腹缘圆。边缘鳞片层紧密,末端稍翘起,右壳前耳下方有一明显的足丝凹陷。壳面淡黄色,同心生长轮纹极细密,成片状,薄而脆,极易脱落,在贝壳中部常被磨损,在后缘部的排列极密,延伸成小舌状,末端翘起。贝壳内面珍珠层厚,光泽强,边缘淡黄色。闭壳肌痕长圆形。
    生活于波浪较为平静的海湾,沙泥、岩礁或石砾较多的海底。分布广东、广西沿海。目前已有人工养殖。
    以上两种珍珠贝的珍珠层(珠母),亦供药用,另详专条。
    ③三角帆蚌,详蚌肉条。
    ④褶纹冠蚌,详蚌肉条。
    ⑤背角无齿蚌,详蚌肉条。
    【生境分布】海产的天然珍珠主产广东、台湾;淡水养殖的珍珠主产黑龙江、安徽、江苏及上海等地。
    【性状】呈圆球形、矩圆形或不规则的球形,直径约1~6毫米。表面现半透明状的银白色、黄白色、淡粉红色或浅蓝色,光滑圆润,具特有的色彩和光泽。质坚硬,破碎后断面呈同心层纹,有的中心见有少许异物存在。用火烧之有爆裂声。在紫外线灯下有浅蓝紫色或浅绦黄色萤光,外周呈半透明状。无臭,味微咸。以粒大、形圆、珠光闪耀、平滑细腻、断面有层纹者为佳。
    【化学成份】
    主含碳酸钙。
    珍珠贝的天然珍珠含碳酸钙91.72%,有机物5.94%,水2.23%。
    马氏珍珠贝的天然珍珠有白色、银色两种,各含碳酸钙83.71%、80.82%,碳酸镁7.22%、2.16%,氧化硅0.54%、0.56%,磷酸钙0.35%、0.15%;氧化铝和氧化铁0.54%、痕量,水0.89%、1.26%,有机物6.11%、13.44%。养殖珍珠的成分与天然珍珠相比,碳酸钙含量大,为94.70%,碳酸镁含量极少。
    珍珠中的元素有铝、铜、铁、镁、锰、钠、锌、硅、钛、锶等。
    【药理作用】珍珠提取液对离体兔肠有抑制作用。
    【炮制】
    珠粉:取珍珠洗净,用布包好,加豆腐与水共煮约2小时,取出,洗净,捣碎,加水少许,研成极细粉末,干燥即成。
    ①《雷公炮炙论》:(真珠)须取新净者,以绢袋盛之,然后用地榆,五花皮、五方草各四两,细锉,又以牡蛎约重四、五斤已来,先置于平底铛中,以物四向搘令稳,然后著真珠于上,方下三药,笼之,以浆水煮三日夜,勿令火歇,日满出之,用甘草汤淘净,于臼中捣细。以绢罗重重筛过,更研二万下用。
    ②《纲目》:凡入药不用首饰及见尸气者,以人乳浸三日煮过,捣研。一法以绢袋盛入豆腐腹中煮一炷香,云不伤珠也。
    【性味】
    甘咸,寒。
    ①《开宝本草》:寒,无毒。
    ②《品汇精要》:味淡,性寒,无毒。
    ③《纲目》:咸甘,寒,无毒。
    【归经】
    入心、肝经。
    ①《纲目》:入厥阴肝经。
    ②《雷公炮制药性解》:入心经。
    【功能主治】
    镇心安神,养阴熄风,清热坠痰,去翳明目,解毒生肌。治惊悸,怔忡,癫痫,惊风搐搦,烦热消渴,喉痹口疳,目生翳障,疮疡久不收口。
    ①《本草经集注》:治目肤翳。
    ②《药性论》:治眼中翳障白膜。亦能坠痰。
    ③《海药本草》:主明目,除面皯,止泄。合知母疗烦热消渴,以左缠根治小儿麸豆疮入眼。
    ④《日华子本草》:安心、明目。
    ⑤《本草衍义》:小儿惊热药中多用。
    ⑥《纲目》:安魂魄,止遗精、白浊,解痘疔毒。
    ⑦《本草汇言》:镇心,定志,安魂,解结毒,化恶疮,收内溃破烂。
    ⑧《本经逢原》:煅灰入长肉药及汤火伤敷之。
    【用法用量】内服:入丸、散,2~3分。外用:研末干撒、点眼或吹喉。
  • 该帖子已被版主-梧桐加2积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • yuduoling
    第1楼2011/10/28
    听说珍珠有美白的作用,不知道是什么药理
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:参与奖
  • ldgfive
    第3楼2011/10/28
    应助工程师
    珍珠的用途非常多的
  • xiaowang268
    第4楼2011/10/28
    对珍珠是有美白作用的
  • xiaowang268
    第5楼2011/10/28
    一般来说珍珠粉是通过三个方面来发挥美容功效的。
    其一,通过炮制的珍珠含有上述的多种水解蛋白质实验证明,皮肤的成纤维细胞中加入水解蛋白质后,可比在正常培养液中增长快3-5倍,说明它可以促进细胞的生长,修补皮肤损伤。由于珍珠粉所含的水解蛋白质与正常人体皮肤的蛋白质结构十分相近,分子量较低,所以易被皮肤吸收。同时,这种物质又是一种天然调理因子,能吸附于干燥的皮肤上形成保水性较好的薄膜,具有良好的营养和保护肌肤的作用。加上其促进局部血液循环和抗感染的功能,可以有效地减少皱纹和色斑的发生。
    其二,珍珠中的多种氨基酸和碳酸钙中溢出的碳酸可以使局部皮肤处于弱酸的环境中,在这种环境中有利于有机物质的吸收,而皮肤的健康也适应干弱酸环境,碱性的化妆品或洗涤用品会促使皮肤的老化干燥.珍珠粉外用于美容则可缓减碱性物质的作用,使皮肤的PH值处于一个正常范围。
    其三,皮肤衰老过程中,紫外线的辐射是导致皮肤老化的一个重要原因。
    除上述的功效之外,实验证明,珍珠粉有良好的抗辐射作用.可以保护皮肤免于日晒的损伤。
  • yifan1117
    第6楼2011/10/28
    珍珠粉是有美白功能,不过好像要水解了才行。我看过有人吃的,不过效果怎么样就不知道了。
  • xiaowang268
    第7楼2011/10/28
    可以自己试试啊
  • 碧落萧默
    第8楼2011/10/29
    珍珠粉美白呀
  • xiaowang268
    第9楼2011/10/31
    是的饿,可以试试啊
  • 去年冬天
    第10楼2011/10/31
    珍珠还能食用呀
