云中漫步
第1楼2006/03/13
电导仪使用说明书
一、仪器特点
1、仪器采用高性能集成电路组成性能稳定的正弦波发生器,因此显示稳定、漂移小;
2、仪器采用了相敏检波器,抑制了由电极引线分布电容对测量的影响,因而本仪器不用电容
补偿调节器,换档自动补偿并能测量低电导值;
3、仪器信号源频率和量程同步切换,使用方便;
4、仪器可在全量程范围内直读电导,只需校正一次电极常数,使用极为方便;
5、仪器内装有热反馈电路和驱湿元件,仪器使用不受温度和湿度影响;
6、仪器有温度补偿器,DDS-11C型对被测液能作标准温度系数百分之二,DDS-307型作百分之一至百分之四补偿。
二、主要技术性能
1、测量范围:见(表三)
2、精度等级:1级(→表四)
3、电计精确度:≤F.S±1.0% 加减1个字;
4、仪器的基本误差:≤F.S±1.5%;
5、常数补偿器:≤F.S±1.0%;
6、温度补偿器:≤F.S±1.0%;
7、因电导因温度升高而增大,DDS-11C型2%(度),DDS-307型1-4%(度)
8、仪器重复性:不超过基本误差的三分之一;
9、仪器稳定性:3h内漂移量不超过基本误差的2/3
10、工作条件:
⑴、环境温度:5℃~35℃;
⑵、相对湿度:≤80%;
⑶、供电电源:AC 220V±22V,Hz 50±1Hz
三、仪器的使用
1、将电源插头插入接地可靠的插座;
2、将选择开关置于校正位置,开机预热10~15分钟;
3、电导的测量:
(1)仪器在全量程范围内测量,只须在第三量程或任用量程校正电极常数,
有效读数最多为宜。
(2)温度补偿器置25℃,标准电导的温度值。
(3)DDS-307型电极选择开关置1或0.1等相应档位。选择开关置于校正位置,
调节常数调节器,使仪器显示所用电极的电极常数值。例:电极的常数为
0.87则调常数调节器,使仪器显示为0.870(870)。
(4)将电极插头插入插口,再将电极浸入待测溶液中。
(5)将选择开关置于电导位置,再选择合适的量程(量程开关应由第4量程起逐步
转向3、2、1量程),使仪器尽可能显示多位有效数字,不旋温度补偿器,
仪器显示被测液当时温度下实际电导,仪器如显示“1”(即超量程),应换
用常数为10(0.1)的电导电极。使用时常数校正及数显要乘以10(0.1)。
(6)DDS-307型、DDS-11C型设有温度补偿器,旋温度补偿器至被测液当时实际温度,
仪器显示25℃标准电导。
四、注意事项
1、有关电极使用注意事项请参阅电极说明书。
2、电极的引线、插头应保持干燥,以减小接触电阻。
3、纯水应在流动中测量,并且使用洁净容器。
4、在测量过程中如需重新校正仪器,只须将选择开关置于校正位置即可重新校正仪器,
而不必将电极插头拔出,也不必将电极从待测液中取出。
5、仪器不用时,必须将电源插头拔出,保护仪器。
五、仪器的成套性
1、电导仪 一台
2、使用说明书 一本
3、产品合格证 一份
4、DJS-1电导电极(航空插头) 一支
5、DJS-0.1、DJS-10电导电极自购
附录 电极常数J的精测定,见(表二、四)
表四是KCL溶液在各种浓度及温度时的电导数值(K值)。电极常数的测定是利用一个已知电导的溶液,测得它的电导度G,然后根据K除以G来计算出J值。
例:25℃时,浓度为0.01NKCI置于电导池中测得它的电导为1487μS 。由表查得25℃时0.01NKCI溶液的电导为0.001413Scm-1。于是这个电极的常数即为1413÷1487=0.95cm-1。
(S/cm=103ms/cm=106μS/cm=109ns/cm)
仪器置测量电导时,将未知常数的电极插入已知电导的溶液中,旋常数校正旋钮,使仪器显示已知溶液的电导值,开关转校正档,仪器显示未知电极的常数。
表一:电导与适用电导电极
量 程 电导S/cm 电阻Ω.cm 讯号频率Hz 配用电极 电极常数
1附 0~0.2μS/cm 0~20MΩ.cm 100 DJS-0.1 0.1
1 0~2μS/cm 0~2MΩ.cm 100 DJS-0.1 0.1
2 0~20μS/cm 0~200KΩ.cm 100 DJS-1 光亮1
3 0~200μS/cm 0~20KΩ.cm 100 DJS-1 铂黑1
4 0~20ms/cm 0~20KΩ.cm 1000 DJS-1 铂黑1
5 0~20ms/cm 0~20Ω.cm 1000 DJS-10 10
5 附 0~200ms/cm 0~20 Ω.cm 1000 DJS-10 10
表二:电极常数确定表 电导单位:S/cm
浓 度
电导度
温 度
KCI
1N
KCI
0.1N
KCI
0.01N
KCI
0.02N
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0.08504
0.08689
0.08876
0.09063
0.09252
0.09441
0.09631
0.09822
0.10014
0.10207
0.10400
0.10554
0.10789
0.10984
0.11180 0.00956
0.00979
0.01002
0.01025
0.01048
0.01072
0.01095
0.01119
0.01143
0.01167
0.01191
0.01215
0.01239
0.01264
0.01288
0.01313
0.01337
0.01362
0.01387
0.01412
0.001045
0.001070
0.001095
0.001121
0.001147
0.001173
0.001199
0.001225
0.001251
0.001278
0.001305
0.001332
0.001359
0.001385
0.001413
0.001441
0.001468
0.001496
0.001524
0.001552
0.002043
0.002093
0.002142
0.002193
0.002243
0.002294
0.002345
0.002397
0.002449
0.002501
0.002553
0.002606
0.002659
0.002712
0.002765
0.002819
0.002873
0.002927
0.002981
0.003036
表三: 电导仪的测量范围和准确度
型 号 级 别 测量项目 测量范围 分 辨 率 分 档
DDS-307 1.0 电导率 (0.0- 2×105)μS /cm 0.01/0.1/1/×10 5
DDS-11A 1.0 电导率 (0.0- 1×104) μS /cm 0.01/0.1/1/×10 4
DDS-11C 1.0 电导率 (0.0- 1×105) μS /cm 0.01/0.1/1/×10 5
表四: 各型号电导仪的技术指标
项 目 名 称 DDS-307 DDS-11A DDS-11C
电子单元的基本误差(%F.S) ±1.0 ±1.0 ±1.0
仪器的基本误差(%F.S) ±1.5 ±1.5 ±1.5
电子单元常数补偿误差(%F.S) ±1.0 ±1.0 ±1.0
电子单元温度补偿误差(%F.S) ±1.0 ±1.0 ±1.0
电子单元重复性(%F.S) ≤0.33 ≤0.33 ≤0.33
仪器重复性(%F.S) ≤0.50 ≤0.50 ≤0.50
电子单元稳定性(%F.S) ±0.67 ±0.67 ±0.67
电源电压变化10%时
对电子单元的影响误差(%F.S) ±0.50 ±0.50 ±0.50
溶液补温 ±0.50 1-4% ±0.50 0% ±0.50 2%
