原子吸收光谱(AAS)
jieliu22
第1楼2006/03/13
先搞点肥皂液查一下所有的接口,尤其是注意减压阀两个表头与阀的连接处。(国产阀这两个地方容易漏,可以取下来上一点生料带后再上上去,要上紧),以及钢瓶与阀的连接处、阀与管道的接口处,管道与仪器的接口处
紫风飘扬
第2楼2006/03/13
不错!
第3楼2006/03/13
补充一点,如果是三天用完一瓶气,应该是减压阀前漏气,应该把主要精力放在减压阀以及阀与气瓶的连接上,还有一个可能就是气瓶漏,可能是位置是气瓶的阀芯,可以将皂液放在气瓶旋钮上,就可以查出来了
小古
第4楼2006/03/13
应是气瓶本身在漏气,关了出气口后用肥皂水检查一下,我们用的气瓶常这样漏,后来只好在送气的时候,先检漏,不行就退,要不害死人。
aoc99
第5楼2006/03/13
出水珠是因为漏气厉害乐,局部冷却水汽凝聚得。
yhlili315
第6楼2006/03/13
钢瓶本身的问题大一些吧。我们也遇到过这样的问题。或许,根本就没充满氩气。质量验收时,检查气瓶时很重要的。
ylns777
第7楼2006/03/13
谢谢,大家热心回答
nile6835
第8楼2006/03/13
把几个兄弟伙的整在一起就是完美的答案。如果听见响声的话,我想不到一天就没有了
syysyysyy
第9楼2006/03/13
第10楼2006/03/13
漏气的话用肥皂水检查管路所以接口部分.不过,说实话,这实验确实很费气的,一瓶气做几百个样品就差不多了.得看分析样品多少和测定项目的多少
