气相色谱(GC)
fchw
第1楼2006/03/13
用皂膜流量计接到尾气上测试,用秒钟测试10ML或5ML气体所需时间即可
liuzhibin
第2楼2006/03/13
皂膜流量计接到尾气上测试
xkbhn2000
第3楼2006/03/14
把柱子接检测器的一端拆下来直接用皂膜流量计测
lakebreeze
第4楼2006/03/14
我也遇到这个问题,讲详细点啊
kexiaw
第5楼2006/03/14
接到尾气上和接到柱子末端上测得的结果有什么差别吗?
djxiaojing
第6楼2006/03/14
有啊,要接到柱前.
wks163
第7楼2006/03/14
1.测柱流量要接到柱后.(把柱子的检测端拆下来测,进样端当然不要拆)2.测分流就接到分流出口上,这样就能算出分流比了.3.测尾吹可以接到尾吹阀的输出端上测.氢气和空气也可以这样测,或者查流量曲线表.
第8楼2006/03/14
尾气是什么气?说得太笼统了.
wengtengfei
第9楼2006/03/14
我也想知道!
xq-song
第10楼2006/03/14
尾吹是用在毛细管柱分析中的,不过柱子,直接进检测器的气体,一般是载气.
