色谱柱长短之说。
  • wenwen1017
    2011/10/28
厂商论坛
  • ,1,大侠们,我们测同一种物质,色谱柱有两种,只是长度不一样:150mm和250mm。有的文章用150mm,有的用250mm,我选择哪一种好点呢?有什么本质区别吗?对检测结果有什么影响啊?请大侠们帮帮我。
    2,手动进样器连接到机子后面的信号线(前半截叫传感线,后半截叫启动线),专业名字叫什么啊。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加3积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版面求助!
  • 天马
    第1楼2011/10/28
    用哪个都可以的,分离效果好,检测时间的短的就是好的,呵呵
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/10/28
    短柱出峰时间快
  • wenwen1017
    第3楼2011/10/28
    黑色标记的线。好像有人说是用作传输进样信号的。、
  • samanthalas
    第4楼2011/10/28
    色谱柱首先要考虑是否能把样品分开,250长度的会比150的分的更开.如果250的能分开,150的不能分开,在不允许改变其他色谱条件的情况下,那只能选择250的.
    如果两个都能分开,那么首选150的,因为可以节省时间和试剂.
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助,简洁明了
  • 月明夜旭日天
    第5楼2011/10/28
    1.相同填料的话,长柱的柱效更高,相同样品的分离度会更高。不过柱压也更高,出峰时间也会更长。反过来说,短柱的出峰时间短,柱压更低,但是相同填料的柱效会较低。选择长柱或者短柱要根据具体需求来定。比如样品的分离度要求高,可能要选择长柱;比如样品的分离度很容易满足,但是希望缩短分析时间,那就可以选择短柱。
    2.那根信号线的专业名称叫触发信号线或者同步启动信号线。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • happy爱米粒
    第6楼2011/10/29
    第一次见识这种信号线,买个自动进样器多方便啊?可以提高效率还准确
  • 雪妖
    第7楼2011/10/29
    楼主很清楚了吧,两种柱子各自的特点,上面的同事已经说得很清楚了,做方法的时候建议使用150mm的,我的理由是:柱子短出峰时间快,能较快的判定该固定相是不是符合该品种,主要是峰形和分离度,一般150mm的柱子的柱效已经够常规样品的检测;楼主的这两根柱子是同厂家同型号的吗?如果不是的话就算是都是C18,那选择性也会不一样的,等待楼主的后期回复
  • tangtang
    第8楼2011/10/31
    最常用的是250×4.6mm,5μm规格的,保证了足够的柱效和分离度。
  • dahua1981
    第9楼2011/11/01
    理论上柱子越长分离效果越好
  • arvid2007
    第10楼2011/11/01
    但实际工作中还要考虑时间效率
    dahua1981(dahua1981) 发表:理论上柱子越长分离效果越好
