电化学综合讨论
whhhl
第1楼2006/03/13
你没有提供电解液的任何信息,也没有电位的高低,所以要给出肯定的答复不太容易,我只知道,如果纳米孔隙有一定的深度,则在大多数条件下,电极的可逆性会变差
第2楼2006/03/13
你没有提供任何电解质的信息,也没有电位信息,所以要准确答复比较难,我只知道,如果纳米孔隙有一定的深度,电极反应的可逆性一般是变差的。
liq207dhx
第3楼2006/03/13
具体情况是:在硫酸溶液中加入硫酸铜做电解液,多孔炭材料做正负电极(正负极相同),多孔炭的孔隙大部分在0-6nm,BET比表面积2000m2/g以上。 在-0.9-0.9V电位窗口作循环伏安测试。我怀疑它是否受纳米效应及小尺寸效应的影响,而不同于平常的在宏观电极表面电化学镀铜过程呢?我希望的结果是其电化学沉积的固态Cu由于边缘炭及上述纳米效应的影响很活泼,因而在电压逆向扫描时可以几乎可逆的发生去沉积,也就是:Cu2+ +2e- =Cu是相对可逆的。请大虾指点!
