使用年份:2007年
品牌/型号:捷锐GENTEC集中供气系统
应用单位:广东出入境检验检疫技术中心
产品用途:供实验仪器用氮气、氩气集中供气
在用数量:2套(一套氮气,一套氩气)
2007年我实验室投入建设集中供气系统—捷锐GENTEC集中供气系统,结束了单一分散供气方式。
首先从效率上来说,比较先前的仪器供气方式,就是一个不小的提升。本实验室有三台原子吸收光谱仪(其中两台为石墨炉火焰一体机),一台原子荧光光谱仪,两台测汞仪,一台ICP-MS,一台ICP-OES等等,可以想象每一台仪器配备一瓶液氩或高纯氩的气体瓶,均需要配制的气体柜占用的实验室面积,以及每天更换气体瓶的时间就让人手忙脚乱了。通过建设集中供气系统,将实验所需要气体集中存放在专用气体房中,节省实验室本身的空间,也节省了频繁的更换气体影响工作效率。而且实验室整体上更让人感到整洁。
图1 集中供气系统用气体房
其次,从智能方面,优越的智能控制系统,可以在第一时间知道应该更换新的气体。而且不用担心会在仪器的使用过程中出现气体短缺的现象,因为集中供气系统中加载有备用气体部分。比如,在液氩作为主供气时出现耗尽时,备用的高纯氩气会在压力不足于设定值时,自动切换,保证工作气压,也足够时间来更换新的液氩。
图2 气体报警系统(居中部分为:气体压力低于仪器使用设定压力时的报警面板)
图3 气体房电磁阀部分
图4 高纯氩备用气体部分
图5 自动切换系统面板(说明:可以自动切换至所需气体,也可以手动切换)
图6 实验室内部气体控制箱(1)
图7 实验室内部气体控制箱(2)
说明:实验室内部气体控制箱一方面可以随时监控气体压力,一方面方便实验结束时关闭实验室内部气路部分,防止误用气体或漏气。
最后,关注的就是安全了!先看两张图片吧
图8 危险气体高灵敏探头
图9 气体报警系统(右侧部分为:氢气与乙炔气体泄漏报警器)
不得不提的是,捷锐GENTEC集中供气系统的售后服务还是及时的,虽然有在初期使用过程中的一点小问题,但是均在第一时间得到解决。真正做到了安全、智能、效率以及高质量的售后服务。希望捷锐GENTEC能在以后的工作中做得更好!
