气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/31
质谱检测器最多也就做到几百个ppb吧
arvid2007
第2楼2011/10/31
对溶液来说,是几百个ug/L,对固体而言是,是几百个ug/kg?
砂锅粥
第3楼2011/11/01
我觉得GC-MS做到这个浓度等级完全没问题,一般达到ppb级别。楼主说的重复性问题跟很多因素有关,不过建议楼主可以采用内标法,估计重复性会好很多(经验之谈)。存在分解现象重复性肯定不会好,建议楼主降低进样口温度。一般都是靠丰度值最大的碎片作为特征离子定量,然后找多2~3个丰度值次之的碎片作为参考离子辅助定性。楼主说的丰度比例比较定量我不清楚。最后补充一点,GC-MS定性功能强大,但定量功能较弱。
descender
第4楼2011/11/01
不止,至少几十
七宝
第5楼2011/11/01
根据不同的测试项目的。一般四级杆质谱是以OFN为测试,一般可以做到0.1ug/l
lihentian1
第6楼2011/11/01
呵呵 没想到能这么快获得这么好的指导,真的谢谢各位老师的知道。因为用了几个月的GC-MS,在物质定量上总感觉有点力不从心的感觉,觉得用GC-MS完成ppb数量级的物质定量还是需要精准的判断能力和一定的经验作为辅助的。
