一次纯水仪报警事件的处理与分析
  • 金水楼台先得月
    2011/10/31
常用设备综合讨论
  • 要到冬天了,静电的干扰来了、温度变化也来了,实验室的各种冬季问题逐渐凸显了,咱们实验室的纯水仪也突然感冒了;是什么原因呢?
      事件经过:
      2011年10月22日上午8点刚上班,GMP车间配液室的纯水仪报警长鸣,同时研发试验配液室的纯水仪也开始长鸣;这两台均是英国ELGA
      的Classic系列超纯水器;
      2011年10月22日上午8点10分接报修单据,十分钟后携带工具以及仪器说明书赴研发实验区配液室,此时水质显示为17.3MΩ,经过检查设置的报警水质为17.0
      MΩ,并不是水质报警;并且没有其他显示;说明书中也没有找到相应的问题以及解决方案;此时GMP车间再次催报;
      10月22日8点30分,生产GMP车间,同样的问题再次出现;而且纯化滤芯还三天前更换的;
    原文地址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111025/3605607/
  • 该帖子已被版主-happy美丽加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖~
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/10/31
    排查试验如下
      1, 找一个大盆到洗涮间接半盆热水,将娃哈哈纯净水放如其中水浴加热
      2, 加热不到十分钟,纯水机开始排水,替换机器的的冷水
      3, 观察纯水机中水温检测器的指示值的变化
      当水温逐渐上升,当水温高于16摄氏度的时候报警停止,同时水质也回到了18.2 MΩ;
      至此,温度对水质检测器的影响基本成立;
      接着对研发实验室的机器进行同样的操作,得到基本上同样的结果;到此可以肯定本次报警事件以及水质显示低于18.2均来自于水温过低;
      本次事件的原因基本上是弄清楚了,不过这个低温的状况除对检测器有影响外,会不会对阴阳离子交换产生影响,从而导致水质不符合要求;
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/10/31
    接下来查阅部分资料进行初步的判断:
      关于纯水的电导率
      超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻的倒数,即:S=1/R 。
      即使在纯水中也存在着H+和OH-两种离子,经常说,纯水是电的不良导体,但是严格地说水仍是一种很弱的电解质,它存在如下的电离平衡:
      H2O←→H++OH或2H2O←→H3+O+OH-
      其平衡常数:KW=[H+].[OH-]/H2O=10-14
      式中KW称为水的离子积[H+]2=[OH-]2=10-14
      ∴[H+]2=[OH-]2=10-7
      lH2O,0=λOH-,0=349.82+198.6=548.42S/cm.mol2
      已知水的密度d25℃/H2O=0.9970781cm3 故原有假设为1的水分离子浓度只能达到0.99707。
      实际上是仅0.99707份额的水离解成0.99707.10-7的[H+]和[OH-],那么离解后的[H+]和[OH-]电导率的总和KH2O用下式求出:
      KH2O=CM/1000λH2O=(0.99707*10-7/1000)*548.42=0.05468μS.cm-1≈0.054μS.cm-1
      ∴ρH2O=1/KH2O=1/0.05468×10-9=18.29(MΩ.cm)≈18.3(MΩ.cm)
      由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS*cm-1,电阻为18.3MΩ.cm(25℃)。
      水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数。水的离子积常数随着温度的降低不断的减小;到达结冰的时候将不再导电;基本上是说低于25摄氏度的时候水的电阻率应该大于18.2才是;不过仪器说明书中明确指出水质检测器在输入型号后,处理系统根据温度探头反馈的信息予以校正;得到的型号依然是准确的;
  • ldgfive
    第5楼2011/10/31
    应助工程师
    楼主分析的很到位
  • yuduoling
    第6楼2011/10/31
    建议参加原创大赛
  • beborahma
    第7楼2011/11/02
    分析的精辟,谢谢分享
  • frankwang2005
    第8楼2011/11/02
    楼主的经验值得大家参考,谢谢分享
  • 去年冬天
    第9楼2011/11/02
    理论综合实际的分析非常到位,值得学习
  • hehewang
    第10楼2011/11/02
    目前还没遇到这种情况,很好的总结,以后要多留意下了。我们用的是密理博的。
  • cuichunhuaxq
    第11楼2011/11/02
    我们实验室用的美国Millipore的超纯水机带自动温度补偿,不会出现此情况哦
