气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/11/01
如果前段时间没有你的目标峰,你可以把他溶剂延迟掉!
砂锅粥
第2楼2011/11/01
那一段确定是基线吗?怎么比所有峰都高?看起来像是峰。
alex-sun
第3楼2011/11/02
你质谱扫的是15-350出的图,30以下的这段很容易出问题,因为各种漏气,或者进样的时候有空气,都会造成影响,建议如果不需要扫这么小的话,就从30或者35或者更大开始扫吧。如果目标化合物的分子量大的话,建议从50开始扫,对定性影响不大。
symmacros
第4楼2011/11/02
我曾试过把质谱扫描范围定在30-150,不让30以上的峰出现应该是30以下的峰不出现吧?
第5楼2011/11/02
请问5.54分钟是目标峰吗?
sfyanghongjun
第6楼2011/11/02
建议从50-350
第7楼2011/11/02
但不知道对楼主的目标物的离子有无影响?
