透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/11/01
n个,必须的。
xuaiqun
第2楼2011/11/01
我刚刚又看了书,好象是这个意思:根据系数行列式=0,展开为2n的多项式.有2n个k,其中有一半的解要剔除.请问根据什么来剔除呢?
iamikaruk
第3楼2011/11/01
因为不考虑吸收下晶体势的傅里叶变换满足Friedel's law
w4m0330
第4楼2011/11/04
入射电子在晶体内激起的N支bloch wave,每支bloch wave由n个特定振幅和波矢的平面线性组合而成。于是共有N*n个平面波。组成同一支bloch wave的n个平面波波矢始于同一点,终于倒易阵点。不同bloch wave波的平面波矢始于不同点,波矢终于同一倒易阵点的N个平面波在晶体出射面相叠加,成为透射波和衍射波。因此,有x个衍射束的情况下,就等于有x支bloch wave.
第5楼2011/11/04
谢谢大家.一个多年没想通的问题总算搞明白了.
longwood
第6楼2011/11/21
因为高能电子是小角散射近似(前向散射),剩下那一半的解是背散射电子,可以直接去掉。
第7楼2011/11/21
不考虑吸收势,矩阵是厄密的。如果是中心对称结构,则为实对称。但是这两点并不能导致直接去掉一半的解。
第8楼2011/11/22
你是对的,2N的N里面就包括了+G和-G了。
risohuang
第9楼2011/11/24
很深奥,看不懂^_^
