中药/天然药检测
1818
第1楼2011/11/01
恒重称量瓶时的位置要记住,最开始和最终放的位置最好是要同一位置。放冷称量时间也要一致
红星
第2楼2011/11/01
1.注意控制称量室温湿度环境2.多次称量操作的一致性3.控制样品的厚度4.天平的预热及重复性要符合要求
冷冷的冰雨
第3楼2011/11/01
要注意环境对其的影响
儒雅凤
第4楼2011/11/01
注意环境温度对称量的影响。烘箱中不同的部位,温度会有略微不同,要注意放置的位子。冷却时间需要控制。同时注意环境湿度。
xiaowang268
第5楼2011/11/01
把握好时间很重要的
roland2008
第6楼2011/11/01
干燥时间和温度一定要达到要求,冷却时间及玻璃干燥皿也很重要的
wangshirf
第7楼2011/11/01
实在不行,多点时间烘烤!
happy美丽
第8楼2011/11/01
还有,称量瓶的干燥性~最好在称量之前再烘一下,待冷却后就称样~
tangtang
第9楼2011/11/01
烘箱的温度要恒定,开关箱门尽量快,避免温度波动过大。
ttbulaohu
第10楼2011/11/01
对其温湿度要控制好,冷却时间及放置位置也是要注意下的!
