气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2011/11/01
是不是加热器有问题的啊 能不能说的更具体以点
1818
第2楼2011/11/01
是不是进样口和检测器设置有问题
雨木霖
第3楼2011/11/01
如果只是一个地方温度怪,可能是铂电阻的问题,到处温度都硬问题可能是控制电路有问题或者找售后去吧。。。021-67687200800-988-0750
xiao-jin
第4楼2011/11/01
应该是温度控制系统出问题了,由于温度显示都是正常的所以说控温铂电阻也是正常的。楼上的说得不错,你应该与仪器生产厂家售后技术人员联系。
活到老,学到老
第5楼2011/11/01
不熬等了,一个电话可以解决你不少的疑惑!
yifan1117
第6楼2011/11/01
你是不是考虑关闭机器重启一下,不行打售后服务电话吧。
lvgaojin
第7楼2011/11/01
郁闷的就是国产的售后啊,一年保修期,仪器至今两年,打售后,联系到人家工程师,多几个字一概不说,只说上门检查 市内600rmb,有问题需配件另算。
chen168168
第8楼2011/11/01
主板问题吧
唔知食乜好
第9楼2011/11/01
是不是系统哪里出错先了用仪器设置看看行不行或者关闭仪器后再开试试咯
蚊 子
第10楼2011/11/01
天美这么牛啊
