天平
ldgfive
第1楼2011/11/01
我们是不同的两个房间
sunjun0620
第2楼2011/11/01
应该隔开,天平室应该是洁净区域,不应该和样品室在一块。
yifan1117
第3楼2011/11/01
理论上是该有个独立的天平称量室的,执行中不知道多不多。
dahua1981
第4楼2011/11/01
有缓冲区最好不过影响也不一定会太大
1818
第5楼2011/11/01
应该设个,如果是称样要求高的(对照品)。有一点点空气流动都会影响
委员长
第6楼2011/11/01
恩,看来综合大家的意见与建议,还是建议领导弄一个缓冲区域。
zhaohua8011
第7楼2011/11/03
天平室应该有独立的房间,保持温度与湿度!
第8楼2011/11/03
嗯,也是温湿度的考虑,太大的话,不好控制。
s20082087
第9楼2011/11/03
我们是两个屋,而且天平室那边是个小屋里面有空调,可以控制温湿度。我觉得还有有必要的。
鸣
第10楼2011/11/03
最好有,样品室灰尘还是很大的
