dahua1981
第1楼2011/11/02
(C)1、在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂颜色突变时停止滴定,这一点称为( )
A、化学计量点 B、理论变色点 C、滴定终点 D、以上说法都可以
(B)2、测定某混合碱时,用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多,说明该混合碱的组成为( )
A、Na2CO3+NaHCO3 B、Na2CO3+ NaOH C、NaHCO3 + NaOH D、Na2CO3
(C)3、欲配制pH为3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是( )
A、醋酸(pKa=4.74) B、甲酸(pKa=3.74) C、一氯乙酸(pKa=2.86) D、二氯乙酸(pKa=1.30)
(C)4、利用莫尔法测定Cl-含量时,要求介质的pH值在6.5—10.5之间,若酸度过高,则( )
A、AgCl 沉淀不完全 B、AgCl沉淀吸附Cl-能力增强
C、Ag2CrO4沉淀不易形成 D、形成Ag2O沉淀
(C)5、法扬司法采用的指示剂是( )
A、铬酸钾 B、铁铵矾 C、吸附指示剂 D、自身指示剂
dahua1981
第3楼2011/11/02
(B C)3、欲配制pH为3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是( )
(C)5、法扬司法采用的指示剂是( )
yzguo
第8楼2011/11/02
(C)5、法扬司法采用的指示剂是( )
zengzhengce163
第9楼2011/11/02
(C)5、法扬司法采用的指示剂是( )
xxmtf
第10楼2011/11/02
(C)5、法扬司法采用的指示剂是( )
我来迟了,第三题PH计算的忘了怎么做了,回去看下资料
