老化验工
第1楼2009/10/19
估计有高价锰,高价锰(如二氧化锰)在磷酸存在下,加热至冒白烟温度,锰矿可迅速溶解,高价锰分解为紫红色的三价锰。我以前分析过不少的锰矿石,用磷酸分解样品时,几乎无一例外地会得到紫红色溶液(极个别锰矿石为菱锰矿,溶液含三价锰太低仅呈淡淡的红色)。
你可以这样判断是不是三价锰:将硫酸磷酸溶解后的紫红色溶液加水适当稀释后,滴入硫酸亚铁(铵)溶液,如果紫红变无色,则表明有三价锰。
注:三价锰仅存在于有磷酸、焦磷酸盐存在的溶液中,没有磷酸络合剂时,三价锰立即歧化为四价锰沉淀和二价锰离子。磷酸存在下,三价铁离子没有颜色。
有三价锰存在时,虽然它有很强的氧化性,但你用氯化亚锡还原三价铁时,三价锰优先被还原到二价锰,然后是三价铁被还原到亚铁,在后面的重铬酸钾滴定时,酸溶液中二价锰不会反应的,不会干扰铁的测定(仅仅是多消耗一些氯化亚锡)。
quexianyin
第3楼2009/10/20
是三价锰离子,无机化学里面铬锰族元素里面早讲的很清楚了,你去翻阅下武汉大学编写的无机化学就知道了。而且酸性和碱性条件下锰各个价态离子的稳定性不同,会发生歧化反映。你这硫酸磷酸条件下紫色的就是三价锰。去翻书吧。
硫磷混酸溶铁做样品,铁要低掉的,你如果是放冷做,平行样结果是很好,但是结果是错的,我上次已经说过了,不知道你带过标样没有?原来鞍钢制备的国家一级标样有个全铁65.28%和63.25%的,有机会让你们单位买个百分只六十左右的铁矿石一级标样做做你就知道了,你硫酸磷酸溶样结果一直就是错的,不知道是你师傅教你的,还是你从错误书本上找的,你去翻阅下经典的分析化学教材吧,就知道你错在哪里了。
