气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/11/03
氢气发生器所用的都为氢氧化钠或氢氧化钾,发生器在产生氢气的同时也会有氧气的产生。如果氧气排除口被堵住,会使得电解池内的电解液流出,对仪器造成损坏。因为我原来也碰到过。
安平
第2楼2011/11/03
其实最好还是用钢瓶,国产的氢气发生器的质量不太好说。
第3楼2011/11/03
对于发生器24小时不停的还算方便,但对于时常需要开机关机的,不太好。我开始有用发生器的,后期全部改成钢瓶,制定规程强调操作者的责任心。
yzguo
第4楼2011/11/03
我们用的就是国产的,8年多了未出现什么故障,只是更换过硅胶与活性炭。
雨木霖
第5楼2011/11/03
发生器不是都应该有硅胶和分子筛的多层净化装置的么?就算出故障碱液渗出也不应该通过净化装置的啊
tangtang
第6楼2011/11/03
有使用纯水的氢气发生器。
yuchenxun830
第7楼2011/11/04
这肯定是发生器的问题,因为氢气发生器所用的都为氢氧化钠或氢氧化钾,发生器在产生氢气的同时也会有氧气的产生。如果氧气排除口被堵住,会使得电解池内的电解液流出,对仪器造成损坏。建议用钢瓶气。
