我进的样是不同浓度的标准,不是样品,仪器参数都没有改变,而且山梨酸和苯甲酸的保留时间变化较小,而脱氢乙酸的保留时间就变化很大,当浓度较低时,脱氢乙酸就和苯甲酸重叠在一起了(出峰顺序:山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸),头一次遇到这种情况,真是奇怪了~~!!
gzzdgx 发表:不同意1楼的观点。保留时间不可能会出现这么大的偏差,即使是浓度相差更大时也不可能。一般来说,保留时间的相对偏差应该在5%以内,与进样方式有关,手动进样后再手动启动工作站数据采集这种方式的偏差会大一点,但也应该在5%以内;如果是自动进样器、仪器自动启动数据采集这种方式的偏差会非常小。
楼主所说的保留时间相差2分钟只能从其它方面找原因。严格来说,保留时间相差这么多时首先要想到的二种不是同一物质。你的试验方法是否有前处理步骤(如样品衍生化等)?
