在线脱气漏气
  • 一台刚安装好的LC-20AD,竟然刚装好DGU-20A3就总是闪红灯报错,工程师更换了一个真空泵就正常了。请问这个情况是否说明真空泵的两边密封不好?如果但更换泵的密封组件是否也能解决这个问题?
  • dahua1981
    第1楼2011/11/03
    没有遇到这种情况
    泵不容易出问题吧
  • tangtang
    第2楼2011/11/03
    保修期内有问题换就是了。
  • rqwzq
    第3楼2011/11/03
    估计是真空泵内密封圈有问题才引起报错的,希望只是真空泵的问题而不是电路板的问题,不然问题还会发生。
  • coffee8
    第4楼2011/11/03
    保修期内出问题不怕
    该换的就换
  • 傲雷正阳
    第5楼2011/11/04
    这个问题一般是滤头脏了造成的,不过要是新机子,且换了气泵就好了,应该是气泵鼓膜密封性不好,换了就好了,楼主放心用。一般压力能抽上-92--93KPA,且稳定 那么电路板就没问题
  • zhaohua8011
    第6楼2011/11/06
    设备密封性不好吧,在保修期换个新的比较放心!
  • 1818
    第7楼2011/11/07
    漏气,说明密封性不好。
