液质联用(LCMS)
pazuzu
第1楼2011/11/03
是建立好的方法,现在出问题了,还是在建立方法?等用安捷伦的来指导吧,对安捷伦的参数不熟。
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/11/03
楼主做的是负模式吗?负模式噪音比较小,基本看不到,试试正模式是不是正常。
guby
第3楼2011/11/03
我们的液质有时候也会有一针会出现楼主的情况,其它针又是好的,也是一直没有找到原因!
yjxutju
第4楼2011/11/04
在负的模式下的,正离子响应不好,所以就没有试。
第5楼2011/11/04
负模式下这个正常。正离子响应应该更好,你是什么情况?
猫
第6楼2011/11/09
是6410的哪一款?有6410A,6410A-2000,6410B三个型号。早期的6410在mrm下是没有噪音
Longer
第7楼2011/11/11
Agilent的信号都优化得很厉害,但不至于一点都看不到。确定喷雾正常,毛细管未堵塞?
houjjun
第8楼2011/11/12
是没放大,还是零点调的太低了
Charles911
第9楼2011/11/12
是不是做MRM的时候,子母离子对没有找准确?
happy爱米粒
第10楼2011/11/12
是不是液相没有进质谱啊?
