液质联用进样,如何消除空白有干扰
液质联用(LCMS)
  • 如题,最近做一个样品,流动相是甲醇和0.1甲酸水,岛津液相,PE200进样器,API4000,进完高浓度后,进溶剂,或者空白都会有比较强的药峰,更换洗针液,(将50%甲醇水更换为甲醇)无明显改善,跟各位达人讨论一番
  • happy爱米粒
    第1楼2011/11/06
    短路进样系统看看是不是质谱污染,如果是,清洗离子源、锥孔等,如果不是,清洗针座、六通阀
  • dongcao588
    第2楼2011/11/07
    不像污染,应该是柱前残留。污染不会出峰。重点检查自动进样器或者那个地方管路没拧好,造成诸如小样品储库似的死体积,形成残留。另,换对样品溶解度好的洗针液,减慢洗针速度。
  • cpu_lemon
    第3楼2011/11/07
    只接两通,进样,质谱是检测不到样品和内标的
    xgy2005(xgy2005) 发表:短路进样系统看看是不是质谱污染,如果是,清洗离子源、锥孔等,如果不是,清洗针座、六通阀
  • cpu_lemon
    第4楼2011/11/07
    我们更换成溶解能力更强的甲醇,稍微减少,但是现在还是迷惑该是如何进一步减少这一个问题
    dongcao588(dongcao588) 发表:不像污染,应该是柱前残留。污染不会出峰。重点检查自动进样器或者那个地方管路没拧好,造成诸如小样品储库似的死体积,形成残留。另,换对样品溶解度好的洗针液,减慢洗针速度。
  • cpu_lemon
    第5楼2011/11/07
    另,柱前残留的话,你有什么好的建议啊
  • hnxpapy1234
    第6楼2011/11/08
    再进一针的话还有干扰么?一般质谱的携带效应比较严重,进晚高浓度后会有携带污染,再进一针一般没干扰的话就没啥问题了。
  • cpu_lemon
    第7楼2011/11/08
    再进一针空白溶剂,还是有干扰,但是3针,差不多就比较少了,您有推荐的比较好的洗针液的配比啊
    hnxpapy1234(hnxpapy1234) 发表:再进一针的话还有干扰么?一般质谱的携带效应比较严重,进晚高浓度后会有携带污染,再进一针一般没干扰的话就没啥问题了。
  • happy爱米粒
    第8楼2011/11/09
    短路进样系统但是不短路色谱柱啊
    cpu_lemon(cpu_lemon) 发表:只接两通,进样,质谱是检测不到样品和内标的
  • 胜邪
    第9楼2011/11/09
    走一针你所说的高浓度样,后面接3-4针或更多针溶剂空白,看空白数值变化,如果越来越小到没有,可以判断是残留。
    水,乙腈,甲醇,异丙醇,体积比1;1:1:1试试。
    cpu_lemon(cpu_lemon) 发表:再进一针空白溶剂,还是有干扰,但是3针,差不多就比较少了,您有推荐的比较好的洗针液的配比啊
  • 菜头
    第10楼2011/11/09
    应该是源有污染了
