ICP光谱
理想S
第1楼2011/11/04
用不同品牌的标液或者同公司不同批次的标液核查
lilongfei14
第2楼2011/11/04
这个真的很难,最好是买有证书的标液
whc1968
第3楼2011/11/04
有证书的有时也不准,我们使用时碰到过。用标准系列,加上以前的标准物质来验证
砂锅粥
第4楼2011/11/04
二楼的方法可以参考。没有绝对的准,这些都是相对的,如果怀疑的话就换一家咯。
Fe
第5楼2011/11/04
不同厂家 不同批次的比较。
委员长
第6楼2011/11/04
最好是买有证标准,用其他标准验证说服力不强。
coffee8
第7楼2011/11/04
买的标液如果都不准真是太可悲了不过现在就是这样,有好多版友也遇到过这样的事情以防万一,还是应该买不同的厂家的进行比较一下
yyronghua
第8楼2011/11/05
一般是買不同牌子的進行對比
yeq20
第9楼2011/11/09
标准溶液到货后我觉得应该验收一下,我目前2种方法,一种是跟以前快用完 或快过期的标准稀释后信号强度比(虽然快过期 但一般很多元素1,2年内基本不变化,排除人为污染),第二种是不同厂家的比较,具体强度多少算可以了,可以根据经验元素特性,仪器稳定性,稀释的引入的不确定度等自己定个范围
