quansong
第5楼2011/11/04
如果要用自来水来做到超纯水,首先肯定是需要将自来水做成纯水级别,可以用蒸馏甚至重蒸的方法,这样出来的水国内的叫法为单蒸水,双蒸水,分别对应国外的大概是3级水和2级水,但是现在考虑到环保等方面的因素,市场主流的净化方法是用反渗透膜(RO膜)的方法,这种方法对水中各类型的污染物去除能力比较均衡,但对离子的去除能力相对差一些,新的RO膜大概在98%左右,而离子主要影响的是水的电导能力,所有我们常见的衡量水质好坏的一个重要指标就是电阻率,也是出于这种考虑,一般用这种方法做出的大概就3级水水平,电导(电阻的倒数)几个us左右,在这个过程中,出于对RO膜的保护在进RO膜前会做一些对自来水的初处理,比如降低水里的颗粒物可以采用砂率,超滤等,要降低水里的有机物水平可以采用活性碳柱,要降低水里的硬度可以采用软水柱(其中有一次性的,也可以使用盐再生的装置等等)但在这一级别的净化中RO膜才是核心的东西,对3级在用离子树脂净化就可以得到2级水,这一步的离子树脂现在很多使用电渗析连续去离子装置(EDI)可以获得很长得寿命,如果对3或2级水直接用人工合成的树脂进行吸附净化就可以达到18.2M的超纯水了,如果对超纯水有特俗的要求可能还需要其他的净化装置比如超滤,紫外降解等
