dahua1981 2011/11/04
看看这篇文献吧
louis315 2011/11/04
楼主采用的是什么柱子,如果是DB-1或DB-5之类的非极性或弱极性柱,则间对甲苯是合峰,你无论怎样调节压力和柱流量都无法分开;如果采用的是DB-WAX或FFAP之类的强极性柱,苯系物可以分离的较好。
阳光的味道 2011/11/05
非极性柱子是分不开的,对间二甲苯是合峰,可以用PEG-20M固定液的极性柱,可以很好的分开苯系物。柱流量增大,保留时间会提前。我试过改变程序升温的速率但还是分不开(非极性柱)
