气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/04
可以甲醇等极性溶剂影响大点
ruan651209
第2楼2011/11/04
楼主为何有此疑问?
砂锅粥
第3楼2011/11/04
弱极性的柱子一般适合分析弱极性的化合物,溶剂也是。但是不一定说极性的就不能分析,只是说可能效果差点,但也不一定。我们用的RTX-5MS弱极性柱子,分析的样品基本上都是极性的,结果也没见得不好。一般的溶剂不会对柱子造成什么影响,除非极性特别强的,或者腐蚀性强的东西。楼主可以看看会不会出一些含硅和氧的峰,如果出了就要小心点了,有柱流失现象。
七宝
第4楼2011/11/04
可以。柱子为弱极性的色谱柱。
bishuiyxj
第5楼2011/11/04
我们的柱子现在用正己烷也是有硅氧峰,工程师说柱子一般都会有柱流失,但现在的疑问是多强的柱流失可以忽略
第6楼2011/11/04
担心引起强的柱流失
第7楼2011/11/04
不会吧,我们做空白scan都没发现有硅氧烷的峰。我们做一般样品都不会有柱流失的峰。但是如果做含氟的样品的话就经常有柱流失。
symmacros
第8楼2011/11/04
tr-5ms可以用二氯甲烷作为溶剂,无什么问题。
第9楼2011/11/04
相当多的文献都以甲醇或二氯甲烷为溶剂。
缘
第10楼2011/11/04
二氯甲烷容易生成盐酸,会对柱子产生影响。
