牛爸爸虎儿子
第6楼2011/11/05
是什么型号的啊?价格几何?我看密理博的价格昂贵啊!!!!!!!!!!!!
摩尔元素型超纯水机
产品简介
基本技术参数
进水水源:城市自来水,水压1.0-5.0kg/cm²。
RO膜的造水速率:5-100L/H;
连续取水流量:1.5L/min;
出水口一:III级纯水的电导率显示0-10us/cm,符合中国GB6682-92的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准;
出水口二:I级超纯水的比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-92的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准;
硅>99.9%截留率
吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001
可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.01ppm
微粒(大于0.22μm)含量:<1/ml
重金属含量(ppm.max):<0.001
工作电源:220V/50Hz,电压波动率±10%。
工作条件:水温5-40℃,北方地区需要有防冻的房间。
外型尺寸:460×480×500(mm)
Molelement摩尔元素型超纯水机
适用的实验项目
离子色谱;气相色谱;痕量金属分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪;缓冲溶液;高纯标准溶液配制;微量元素的定量分析;HPLC高效液相色谱;毒性检测;
造水速度
Molelement 1805a 5L/H(每小时膜造水量)
Molelement 1810a 10L/H
Molelement 1815a 15L/H
Molelement 1820a 20L/H
以城市自来水为水源
Molelement 1810V
Molelement 1820V
以RO水或蒸馏水为水源
关键技术指标
TOC<10ppb
终端微滤MF0.22μm
电阻率18.25MΩ.cm UV254nm
标准配置:型号后带字母a
粗过滤器、精密过滤器、活性炭过滤器、反渗透除盐装置、纯水箱、纯水输送泵、超纯化包、抛光柱、UV、UF、MF终端处理、在线监测、超纯水取出。
可选配置:
预过滤器当自来水200型号后带字母b
软化器当自来水250型号后带字母c
脱盐器当自来水TDS>400,钙镁硬度高含盐高,可选配摩尔脱盐器 型号后带字母d
铁锈预处理器当自来水中含铁>0.3PPm时选用。商标 摩尔
型号 Molelement 1805/1810/1815
公司名称 上海摩勒科学仪器有限公司
