有水有渝
第1楼2011/11/05
把检测池清洗一下再试试,不然就是换氘灯的时候是不是动作比较大,使光路移位了。
tangtang
第2楼2011/11/05
灯本身的质量有无问题?
rainynell
第3楼2011/11/05
样品池和参比池能量都很低更换旧灯,能点亮,但是能量更低
第4楼2011/11/05
我都怀疑是不是不小心碰到了
挣点钱
第5楼2011/11/05
旧灯可以过,光路应该没有多少问题。这个氘灯质量怎么样?检查一下型号等信息的准确性,看符不符合要求?
zhaohua8011
第6楼2011/11/06
旧灯可以过,光路应该没啥问题,是不是灯的质量问题或者型号不一致!
guangcai1980
第7楼2011/11/06
波长重新扫描一下!就好啦!!
gegewh999
第8楼2011/11/09
建议:波长重新扫描一下!
xuhua987
第9楼2011/12/14
问题解决了吗,checking λ结果是check no good氘灯能够点亮应该是岛津的液相吧?要是岛津的可以把流通池里充满超纯水,按VP键,找到校正功能项下wave calib功能,按enter后校正就行了。
柳岸居士
第10楼2014/08/16
请问楼主是怎么解决的啊?我这参比池和样品池的能量值为零啊
