dahua1981 2011/11/05
(C)1、准确滴定单一金属离子的条件是( ) A、lgcMK′MY≥8 B、lgcMKMY≥8 C、lgcMK′MY≥6 D、lgcMKMY≥6 (B)2、在配位滴定中可使用的指示剂有( ) A、甲基红 B、铬黑T C、溴甲酚绿 D、二苯胺磺酸钠 (B)3、在间接碘量法中加入淀粉指示剂的适宜时间是( ) A、滴定开始时 B、滴定近终点时 C、滴入标准溶液近50%时 D、滴入标准溶液至50%后 (D)4、氧气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 黑色 C、 深绿色 D、天蓝色 (A)5、分析纯试剂瓶签的颜色为( ) A、金光红色 B、中蓝色 C、深绿色 D、玫瑰红色 (C)6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的( ) A、无水碳酸钠 B无水碳酸钾 C、无水硫酸钾 D、草酸钾 (A)7、下列哪个单位名称属于SI国际单位制的基本单位名称( ) A、摩尔 B、克 C、厘米 D、升 (C)8、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大
hongbozhang 2011/11/05
()1、准确滴定单一金属离子的条件是( C ) A、lgcMK′MY≥8 B、lgcMKMY≥8 C、lgcMK′MY≥6 D、lgcMKMY≥6 ()2、在配位滴定中可使用的指示剂有( B ) A、甲基红 B、铬黑T C、溴甲酚绿 D、二苯胺磺酸钠 ()3、在间接碘量法中加入淀粉指示剂的适宜时间是( B ) A、滴定开始时 B、滴定近终点时 C、滴入标准溶液近50%时 D、滴入标准溶液至50%后 (D)4、氧气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 黑色 C、 深绿色 D、天蓝色 (A)5、分析纯试剂瓶签的颜色为( ) A、金光红色 B、中蓝色 C、深绿色 D、玫瑰红色 (C)6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的( ) A、无水碳酸钠 B无水碳酸钾 C、无水硫酸钾 D、草酸钾 (A)7、下列哪个单位名称属于SI国际单位制的基本单位名称( ) A、摩尔 B、克 C、厘米 D、升 (C)8、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大
云☆飘☆逸 2011/11/05
C B B D A C A C
juzi618 2011/11/05
[quote]原文由 [b]dahua1981(dahua1981)[/b] 发表: (C)1、准确滴定单一金属离子的条件是( ) A、lgcMK′MY≥8 B、lgcMKMY≥8 C、lgcMK′MY≥6 D、lgcMKMY≥6 (B)2、在配位滴定中可使用的指示剂有( ) A、甲基红 B、铬黑T C、溴甲酚绿 D、二苯胺磺酸钠 (B)3、在间接碘量法中加入淀粉指示剂的适宜时间是( ) A、滴定开始时 B、滴定近终点时 C、滴入标准溶液近50%时 D、滴入标准溶液至50%后 (D)4、氧气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 黑色 C、 深绿色 D、天蓝色 (A)5、分析纯试剂瓶签的颜色为( ) A、金光红色 B、中蓝色 C、深绿色 D、玫瑰红色 (C)6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的( ) A、无水碳酸钠 B无水碳酸钾 C、无水硫酸钾 D、草酸钾 (A)7、下列哪个单位名称属于SI国际单位制的基本单位名称( ) A、摩尔 B、克 C、厘米 D、升 (C)8、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大[/quote] 支持!!!
abcdefghijkl123
第3楼2011/11/05
(A)1、准确滴定单一金属离子的条件是( )
()5、分析纯试剂瓶签的颜色为( D )
()6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的(C )
A、摩尔 B、克 C、厘米 D、升
dahua1981
第4楼2011/11/05
(A)5、分析纯试剂瓶签的颜色为( )
A、摩尔 B、克 C、厘米 D、升
hongbozhang
第7楼2011/11/05
(A)5、分析纯试剂瓶签的颜色为( )
A、摩尔 B、克 C、厘米 D、升
