PH测试出现诡异现象---无法理解?
纺织品检测
  • 最近做实验室对比,其中三家多个样品进行PH测试对比,经最终结果分析,我们实验室PH测试结果7.0以下的值和其余两家测试结果几乎相同,不超过0.2,但PH值在7.0以上的数值差别很大,其中有一个样品,我们测试PH值为7.36,另一家检测机构PH检测为9.4,第三家检测机构PH检测为9.3,经复检还是一样,各位专家帮忙分析一下,怎么会这么奇怪呢?如果测试样品都不准确,那我们肯定会认为PH计需要更换了,但为什么会这样偏酸性就很标准,偏碱性时就出现错误呢?
  • 该帖子已被版主-山石加3积分,加2经验;加分理由:讨论帖奖励!
  • 委员长
    第1楼2011/11/05
    这种情况的确很奇怪,想问一下,你有没有用9.18的缓冲溶液校准过?或者是否重新配置过缓冲溶液。
  • 土老冒豆豆
    第2楼2011/11/05
    9.18的标准缓冲溶液要新配的,因为放不久,这东西。
  • dahua1981
    第3楼2011/11/05
    差别这么大确实很奇怪
    就是4.7两点校正也不会差这么大的
    确定样品是同一个吗
    萃取介质一致吗
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/11/05
    汇曲线做的还是直接测?
  • yuduoling
    第5楼2011/11/05
    缓冲溶液是否现配的?
  • wulin321
    第6楼2011/11/05
    我们是购置的缓冲溶液,保质期六个月,我们一般用一个半月就用完一组了
    liang96(liang96) 发表:这种情况的确很奇怪,想问一下,你有没有用9.18的缓冲溶液校准过?或者是否重新配置过缓冲溶液。
  • wulin321
    第7楼2011/11/05
    直接测试,带温度补偿的
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:汇曲线做的还是直接测?
  • wulin321
    第8楼2011/11/05
    我们是买配置好的,都是一个半月用完
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:9.18的标准缓冲溶液要新配的,因为放不久,这东西。
  • wulin321
    第9楼2011/11/05
    是同一样品,一个试样平均分三份,我们提供的样品
    dahua1981(dahua1981) 发表:差别这么大确实很奇怪
    就是4.7两点校正也不会差这么大的
    确定样品是同一个吗
    萃取介质一致吗
  • dahua1981
    第10楼2011/11/05
    那就太离谱了吧
    wulin321(wulin321) 发表:是同一样品,一个试样平均分三份,我们提供的样品
