ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2006/03/15
呵呵,这个问题很难回答,只能说从原理上说,要么原溶液有问题;要么配的过程有问题;要么测的有问题;要么测的标准有问题
kiwi-kids
第2楼2006/03/19
不好回答,但是标液应该没问题,是不是稀释的不准呢什么样品类型呢
rocbravery
第3楼2006/03/26
做过碳酸盐,结核,黏土等,都偏高,也重配过标样,都偏高.我用的是质量定容法:(
第4楼2006/03/30
如果你检查了所有的环节都没有问题,那就是有可能你的标准偏低了。可以到其他单位去检测一下。
第5楼2006/04/01
我直接熔的标准样做的标准曲线,线性还是不错的,都在三个9以上基本,所以我怀疑是不是标样有问题?我用的是有研总院的混标,有人用过吗?
