ICP-MS
tracyduan
第1楼2010/02/25
我没用过ICPMS,但用过ICPOES和GCMS,就我的理解,ICP是一个样品处理的过程,即通过高温电离处理,把液子电离成离子状态,然后ICPMS是把经过ICP处理的离子送到MS进行质谱分析。而ICPOES是对经过ICP处理的离子进行光谱分析,用原子发射光谱系统来进行定性定量分析。也就是说两者用同样的样品处理系统,而前者是用的质谱检测器,质谱分析定性效果更好些,而后者用的是光谱检测器,定性没有质谱好。两都定量效果应该是差不多的。还有就是ICPMS的检测物质范围应该更广。
Tim
第2楼2010/02/26
这本身就是两种仪器,原理完全不同。一个是检测发射光谱、另一个是检测离子。
solidwaster
第3楼2010/02/26
这样的问题,网上到处能找到答案的
sun5654514
第4楼2010/02/26
这本身就是两种仪器,原理完全不同。一个是检测发射光谱、另一个是检测离子。如果不清楚地话,在网上差些相关资料
coffee8
第5楼2010/02/26
就像气质和液质一样,质谱就相当于气相、液相的一个检测器。气相、液相只是样品处理达到分离。ICPMS也是一样的!
古道西风瘦马
第6楼2010/02/27
脑袋是一样的,身子就不一样了。ICP只是离子化的方式,MS的分析系统是质谱,OES的分析系统是光谱
popo
第7楼2010/02/27
一个是光谱,一个是质谱,一个检测的是光,一个检测的是离子
